飛揚 2008-11-09 09:50:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 211查看 1回答
在圖形算量中,可以直接算出基礎(chǔ)挖土方嗎?具體的操作
在圖形算量中,可以直接算出基礎(chǔ)挖土方嗎?具體的操作步驟是什么?謝謝
可以的! 看是什么樣的基礎(chǔ)?如果是滿堂基礎(chǔ)直接用大開挖就可以了,在基礎(chǔ)層中可以直接定義這個構(gòu)件的,定義好以后,和繪制其他的構(gòu)件一樣! 獨基和條基都可以分別計算挖土方的。 這幾個基礎(chǔ)還可以自動生成挖土方,在繪制好的基礎(chǔ)構(gòu)件以后,選中繪制好的基礎(chǔ)構(gòu)件,然后點擊右鍵,選擇子的那個生成土方構(gòu)件,填入對應(yīng)的數(shù)據(jù)信息,軟件就可以自動生成了!
2016-11-08 17:12:01
