真 2019-08-14 08:00:28 | 廣東省 土建 | 359查看 1回答
屋面保溫
4、屋面保溫層(10#樓老年人活動中心為發(fā)泡水泥板,其余單體屋面均為擠塑聚苯板,且兩種材料的設(shè)計厚度均為64mm,施工厚度均為80mm),請問設(shè)計厚度和施工厚度是什么意思,中間差的16mm是什么?
對應(yīng)設(shè)計套上做法,如果是不同部位的做法不同,就是要分別定義及布置在相應(yīng)的部位。
2019-08-14 08:04:58
