杰哥 2019-08-13 18:58:36 | 廣東省 土建預(yù)算結(jié)算土建計量GTJ | 688查看 1回答
GTJ2018關(guān)于樓地面、屋面的一點功能征求
GTJ2018已經(jīng)是土建鋼筋合一了,是否有些功能也應(yīng)全面開放,就拿地面和屋面來說吧,很多工程中首層地面和屋面的做法中都有鋼筋網(wǎng)片,而在以前鋼筋土建分二,鋼筋軟件操作中也是在首層或是屋面的板上面在增加板,也或是算個平方含量,再求得總數(shù),反正就是變通處理,冒似軟件的變通已經(jīng)成為了家常。
所以希望樓地面和屋面構(gòu)件中支持鋼筋網(wǎng)片的布置計算等功能,相信對于一些變通或其他方式處理更加快捷、準(zhǔn)確!當(dāng)然屋面只支持水平面,對于防水卷邊有鋼筋網(wǎng)的情況,我是沒遇到過,就不知各位同行可有遇到。
支持你的建議。
2019-08-13 19:19:09
