luckis 2019-08-13 17:47:24 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1108查看 2回答
廣東定額 抹灰砂漿的選用
問題:1、為什么選預拌砂漿會比水泥砂漿多一個灰漿攪拌機,難道水泥砂漿就不用攪拌了嗎?
2、這個很矛盾啊,廣東禁止用現場攪拌,那就只能選干混(預拌砂漿)了,可是干混沒有配合比的選擇,只能按強度來選擇,項目特征卻是配合比來定義的。工作中是怎么處理的呢?
3、如果你告訴我按強度來換算配合比,那我想問,計算方法是什么樣的?
直接在定額自帶的砂漿里改對應的名字,然后價錢再給你想要的價錢,那么就可以了,不一定需要選擇跳出來的換算砂漿
2019-08-13 17:51:42
商品砂漿到現場還需要做相應的拌合,也就有了攪拌機,強度等就是要看當地的換算方式,截圖是廣州的換算,供你參考。
2019-08-13 17:52:24
