自由魚 2019-08-13 14:35:24 | 云南省 土建 | 965查看 2回答
老師預(yù)算定額怎么調(diào)灌注樁鋼筋籠制安鋼筋含量
在工料機(jī)顯示里面,選擇鋼筋,修改其含量即可
2019-08-13 14:41:30
鋼筋籠沒有含量啊,鋼筋籠安裝不含鋼筋含量,鋼筋按相應(yīng)鋼筋制安項目執(zhí)行就可以了啊
2019-08-13 14:38:29
云南省13定額中, 在套灌注樁定額時,我套了灌注樁鋼筋籠制安,我還需要套用灌注樁鋼筋籠接頭吊焊這個定額嗎?什么時候發(fā)生這個定額?
若鋼筋籠長度大于10米時,在08清單下鋼筋籠套的定額子目是03云南省定額灌注樁鋼筋籠接頭吊焊和鋼筋籠制作兩個子目同時都需要套嗎,兩個工作內(nèi)容是一樣的不?同時記取會重復(fù)嗎
