拼 2019-08-11 20:06:29 | 河北省 安裝 | 889查看 4回答
給排水的套管如何確定啊?
2019-08-11 20:09:42 補充
這個是給水管,我想知道二層以下的管為DN25,二層以上的管為DN20,那套管應該按比DN25大兩號的算,還是按DN20大兩號計算啊?
按大管徑大兩號
2019-08-11 20:15:25
按DN25大兩號來算,不過你的設計圖也夠怪的,每層樓的分管應該從總管接出去,哪有從一層的分管接的。
2019-08-11 22:37:15
套管在樓板上,管道還沒有變徑,還是DN25的管,所以套管是DN25的(大二號,做成DN40的套管,套DN25的套管子目)。即:DN25的套管是采用DN40的鋼管制作而成,但套定額子目,只能套DN25的子目。
首次提交 2019-08-12 04:31:35 最近修改2019-08-12 04:34:31 (修改過1次)
你這個圖DN25和DN20的變徑在2F以上的三通處,因此穿樓板時管道是25的,所有需要下40的套管
首次提交 2019-08-12 09:10:50 最近修改2019-08-12 09:11:15 (修改過1次)
