造價123113 2019-08-11 18:13:55 | 山西省 土建 | 9257查看 4回答
土方回填場內(nèi)運土需要計算運輸費用嗎?
山西定額中說本定額中均已包括材料、成品、半成品從工地倉庫、現(xiàn)場集中堆放地點或現(xiàn)場加工地點至操作安裝地點的水平和垂直運輸所需的人工和機械消耗量。其中包括土方嗎?比如 挖出的土堆放到場地內(nèi) 需要算運費嗎?回填時場地內(nèi)拉回來需要計算運費嗎?
山西定額中說本定額中均已包括材料、成品、半成品從工地倉庫、現(xiàn)場集中堆放地點或現(xiàn)場加工地點至操作安裝地點的水平和垂直運輸所需的人工和機械消耗量。其中包括墊層、找平層中的素土,但土方工程的回填土,定額僅考慮5m范圍的就地取土回填。
比如,挖出的土堆放到場地內(nèi),距離超過5m時需要算運費,回填時場地內(nèi)拉回來,距離超過5m時就需要計算運費。
首次提交 2019-08-12 14:49:06 最近修改2019-08-12 14:53:03 (修改過1次)
場內(nèi)運土不用運費。
2019-08-11 18:59:36
場地內(nèi)部的土方運輸一般不計算費用。
2019-08-11 21:11:53
如果不是就地堆放和就地回填,而是堆放到了指定地點和從指定地點拉來回填的話,是要套一公里以內(nèi)運距的。
2019-08-11 23:05:05
