小蛋哥 2019-08-10 16:24:41 | 廣東省 結算 | 1058查看 4回答
請教老師,總價包干合同
請教老師,我們現在的工程采用總價包干的形式,竣工結算時竣工圖和施工圖不一樣,但又沒有設計變更,這種情況該怎么處理?
只能當時現場簽證設置,另外建議查看合同約定,供參考
2019-08-10 16:36:46
竣工圖和施工圖不一樣,但又沒有設計變更,這要看是誰的原因造成的,如果建設單位造成的,需要辦理簽證,補充差價,如果施工單位自己造成的,可能就算不來了;再就是看合同約定,一般變更不超過總價的1%,不調整。
2019-08-10 16:49:52
再就是看合同約定,一點變更不影響總合同價,若完全變了,應當協商重新辦理結算。
2019-08-10 17:33:58
總價包干合同是在合同內及施工圖范圍內包干的,合同及施工圖范圍以外的工程是可以另外計算的。
2019-08-11 11:23:02
