看書的豬 2019-08-10 15:23:22 | 江蘇省 土建概算招投標預算結算 | 1818查看 3回答
江蘇定額鋼結構涂料的計價疑惑
做法是1.環氧富鋅底漆一遍90微米,2.環氧云鐵中間漆兩遍60微米
定額中剛好有環氧富鋅的定額,但是我還想深入一點,定額的環氧富鋅底漆的厚度是多少?假如定額的厚度是90,做法變成環氧富鋅底漆兩遍90微米,那我除了套第一遍做法外,還需要套第二遍嗎?
2019-08-10 15:38:12 補充
問題2:像環氧云鐵沒有對應定額,我可以先套用環氧富鋅子母,再把材料和含量調整一下嗎,是否合適?
不需要,定額按厚度計的,所以兩遍厚度為定額厚度,直接套用對應的厚度的子目即可.
2019-08-10 15:31:38
定額的厚度可以通過含量推算出來
2019-08-10 15:32:04
問題1:環氧富鋅底漆一遍90微米實際你噴涂也要兩遍的。環氧云鐵中間漆兩遍60微米太少了,一遍刷涂也有60微米以上的,別說噴涂了。環氧富鋅底漆定額正常是按一遍35微米的用量。問題2:你的不正確,應該套環氧紅丹防銹漆。
2021-12-20 11:39:36
