A.曹鉦東 2019-08-10 11:09:00 | 湖北省 土建 | 934查看 1回答
ziding自定義線畫的鋼筋保護(hù)層怎么控制啊,鋼筋畫的保護(hù)層太大了,
你試試手動(dòng)設(shè)置參考線,能不能把鋼筋的布置位置往外移動(dòng)。
2019-08-10 11:14:54
畫的節(jié)點(diǎn)和衛(wèi)生間翻邊等,如果要算鋼筋長(zhǎng)度,用誰(shuí)的保護(hù)層呢?
這個(gè)很多地方因?yàn)楸Wo(hù)層厚要拉鋼筋網(wǎng)的 這個(gè)鋼筋網(wǎng)在哪里設(shè)置啊
墻身豎向鋼筋在基礎(chǔ)中的錨固,保護(hù)層≥5d和保護(hù)層<5d的情況怎么判斷?
這里的保護(hù)層指的左右的保護(hù)層,還是上下的保護(hù)層啊,不知道這個(gè)5d是哪一塊保護(hù)層厚度
樁為什么要伸入樁承臺(tái)100MM?如果承臺(tái)底部鋼筋保護(hù)層是50MM,那承臺(tái)的鋼筋不就和樁重合了?
