楓葉 2019-08-09 18:00:23 | 陜西省 土建施工土建計量GTJ | 1737查看 2回答
準備給裝修套做法,房間里的“添加依附構件”是什么意思?怎么操作?
1、現在準備套裝修做法,定義模塊里面有“房間”,還有樓地面、墻面、踢腳、天棚等等,通常來說,在哪里面定義比較方便簡潔呢? 分開一個個定義,還是只在房間里定義?
2、房間里的“添加依附構件”是什么意思?怎么操作?
添加依附構件就是把樓地面、墻面、踢腳、天棚等添加到相應的房間內,繪制房間時,房間內的構件就一快布置里面了
2019-08-09 18:23:47
你好,1、這個看你個人的習慣的,有的是按照個構件進行定義和繪制的,有的是按照房間進行定義和繪制的。都是可以的。2、房間添加構件的意思就是,房間需要添加地面、墻面、天棚等構件的。
2019-08-09 23:03:28
