小剛幾的姐姐 2019-08-09 15:14:15 | 山東省 土建 | 619查看 2回答
說明里面的填充墻鋼筋什么的怎么定義?在圖紙中怎么畫
直接定義砌體墻在砌體加筋中輸入
2019-08-09 15:22:55
截圖1,是說有臨土面的墻用實心磚砌筑,1樓地面200高以下也是實心磚砌筑。按說明修改對應墻體屬性出量即可。
截圖2,是說樓梯間、人流通道(例如電梯前室)墻面抹灰要滿掛網,你將這些房間墻面構件中增加掛網清單,工程量按墻面抹灰量。
另外,樓梯間、人流通道圍護的墻體構件中,不得再重復計取內側的掛網工程量,只能計取這些房間墻體外立面的掛網工程量,簡單的說就是墻體構件掛網工程量必須乘以1/2。
至于其他的,比如填充墻拉結筋,按說明在砌體墻構件屬性設置通長筋屬性即可。
2019-08-09 15:38:16
