武哥 2019-08-09 10:13:32 | 遼寧省 安裝預(yù)算 | 567查看 1回答
消防噴淋管道中,怎么判定噴淋管道的壓強(qiáng)是多少?
設(shè)計說明顯示:P≤1.2Mpa,用普通熱鍍鋅鋼管;1.2Mpa<P≤1.6Mpa,用加厚熱鍍鋅鋼管,P≥1.6Mpa,用無縫鋼管。問:噴淋管道從泵房出來到管道末端,哪段≤1.2Mpa?哪段1.2Mpa<P≤1.6Mpa?哪段P≥1.6Mpa?
1.系統(tǒng)圖上看看有沒有標(biāo)明、2.看設(shè)計說明有沒有分區(qū)說明
2019-08-09 11:20:00
