2PAC 2019-08-09 09:24:26 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 571查看 2回答
請問老師們一個問題,在做梁板的時候工程量匯總把梁體積和模板并入了板里
我現在做的4.2米高的地下室,如何把梁的超高模板和板的超高模板單獨統計出來呢?
修改計算規則,使梁和板的工程量分開計算。
2019-08-09 10:18:42
選中相關的梁,然后查看工程量,同理查板
2019-08-09 10:48:32
請問老師,有梁板中的梁單獨匯總,工程量顯示為零怎么辦(體積)
有梁板中的梁單獨匯總,工程量顯示為零怎么辦(體積),與板重疊部分應該是算到板體積里面的,但是還有突出部分無法計算的,這只能手算嗎?
在模板工程量里,梁和板的扣減設置后和默認設置的工程總量為什么不一樣呢
上面是默認設置下面是分類設置(默認設置情況下梁和板的合計模板面積要比分類設置的梁和板的模板面積少)這是怎么回事呢?麻煩各位老師、前輩指點一下謝謝!
各位前輩,想請教一個問題,關于有梁板中的梁工程量扣減完不為0是什么原因導致的
有梁板中,梁的工程量默認扣完了,然后不為0,但是其他的梁扣減完是0,只有個別是不為0的,這個有辦法解決嘛,麻煩各位前輩幫忙解答一下。謝謝!!
老師好 計算規則“梁模板面積與有梁板板的扣減“選擇1(梁板分開)4(合并)
老師好 同一個施工段 計算規則(梁)選擇1:扣板模板面積 (4)有梁板梁模板面積并入板模板面積計算 兩者相差900多平工程量 請問是啥原因啊?
