迷你小豆豆皮 2019-08-09 00:01:59 | 廣東省 土建 | 578查看 2回答
柱子截面編輯錯了,已經(jīng)布置了,檢查的時候發(fā)現(xiàn)了錯誤,能直接在定義那里修改嗎?
還是需要刪除再重新b編輯才能繪制,我點了修改,再點進去沒反應(yīng),還是回頭到原來的,請問有什么好方法嗎?求
2019-08-09 00:06:05 補充
箍筋肢數(shù)寫的按截面,圖紙是6乘7的,但是里面點進去是2??2,為什么修改不了
點擊錯誤的柱子,點擊屬性,調(diào)整個性屬性(黑色字體)。記住修改后鼠標針需換行或確認。
2019-08-09 05:31:38
可以修改
2019-08-09 05:22:57
