yama5045 2019-08-08 17:42:15 | 廣東省 土建 | 497查看 1回答
工程量表達式個別的沒有輸入能不能自檢
圖形算量時,構件的做法,會用到很多次做法刷,次數多了,就避免不了漏刷;因為清單的計算規則和定額的計算規則很多都不一樣,即使調整規則,有一些項目的清單數量和定額數量也不能相同。這時,如果個別項目的某一層或者某一小部分漏刷了,在該項目的匯總數據里面也發現不了,因為清單數據和定額數據本就不同。
針對這種可能會出現的錯誤,如果用EXCEL的 繪圖輸入工程量匯總表 的工程量數據,來逐項核對,會很麻煩,很費時間,請問,有沒有別的簡易方法。
按“F8",,沒套做法的構件會全給你顯示出來,你再去套就不會漏了。
2019-08-08 17:52:12
