真的難 2019-08-08 16:50:21 | 湖北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 1594查看 2回答
16g中錨固長度LA指的是直錨的長度和彎錨的長度?
如果僅僅是直錨,那彎錨的長度是不是鋼筋插到底部的長度加上多少D?
要看部位
La只會出現在基礎,次梁和板里面,一般來時是直錨,或者彎錨的總和
其他的就看是什么構件的錨固了
2019-08-08 16:59:57
la是錨固長度,
至于直錨還是彎錨要看滿不滿足直錨條件,不滿足就要彎錨,至于加不加長度要看設計要求
2019-08-08 17:23:11
