zZ^CocaCola 2019-08-08 15:56:11 | 廣東省 土建裝飾 | 1434查看 1回答
請問門式腳手架也就是龍門腳手架的工程量按面積還是體積計算?
問題一:請問門式腳手架也就是龍門腳手架的工程量按面積還是體積計算?如是面積是不是垂直立面的投影面積?還是水平的平面面積?
問題二:現場超過3.6米的內裝修包括砌筑墻體所搭設的腳手架,定額中套的里腳手架是否為門式腳手架,如不是是何腳手架?像外墻的鋼管扣件搭的雙排腳手架?
感謝大神來幫忙解答!
一、腳手架按面積計算工程量,按水平投影面積。
二、定額腳手架不區分腳手架的類型,超過3.6米的裝飾和砌筑可以套用滿堂腳手架。
2019-08-09 07:32:29
