LZM 2019-08-08 09:16:43 | 廣東省 裝飾土建計量GTJ | 4332查看 3回答
請問裝修時一個房間有兩種墻面要怎么布置上去啊?
我試過按圖一那樣定義好之后布置上去,但是只顯示一種墻面,所以我想問下怎么才能在一個房間中布置兩種墻面?
2019-08-08 09:19:51 補充
如果兩種墻面標高不同(水平位置不同),你需要修改依附構件的起始底標高和頂標高,區分開兩種墻面;
如果兩種墻面依附墻體位置不同,你可以用虛墻把大房間劃分成小房間,使得每一個小房間只包含一種墻面。
2019-08-08 09:23:19
先點繪制一個墻面,之后到墻面下面替換
你的衛生間不就內墻4嗎,怎么就有兩種墻面了
首次提交 2019-08-08 09:19:25 最近修改2019-08-08 09:24:21 (修改過1次)
首先,建立一個空房間(沒有定義墻面構件)。
然后,按照做法表定義墻面做法(如:內墻1、內墻2等)
第三步,將房間布置好(此時房間內無墻面構件)。
第四步,切換到墻面構件界面,將房間內的各個墻面布置上去(內墻1、內墻2)。
匯總計算后,布置在空房間內內墻1和內墻2就會出現數據【依附在定義好的房間內(如:衛生間)】。
空房間分別布置墻面不可能出現重復,你檢查一下是否有墻面碎塊(圖中紅圈處),如果有,刪除之后,重新布置,就行了。
首次提交 2019-08-08 09:42:14 最近修改2019-08-08 09:52:30 (修改過1次)
