搞工程的漢子 2019-08-07 14:36:49 | 河北省 土建預(yù)算結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建算量GCL2013 | 1769查看 2回答
合同約定,材料調(diào)差只計(jì)取稅金
請問下,合同約定鋼筋混凝土調(diào)差,只計(jì)取稅金,這個(gè)稅金怎么計(jì)取,按多少計(jì)取
你完全可以在EXCEL表格里面完成
2019-08-07 14:50:56
正常情況下,取費(fèi)基數(shù)為人工費(fèi)或者人工費(fèi)加機(jī)械費(fèi)之和,材料費(fèi)不參與取費(fèi)。
所以,工程結(jié)算時(shí),材料調(diào)差只記取稅金,不再參與管理費(fèi)利潤等的記取。
此稅金也就是本省工程正常的記取費(fèi)率,與工程量清單內(nèi)綜合單價(jià)中的稅金費(fèi)率一致。
2019-08-07 16:35:16
合同約定變更價(jià)款僅計(jì)取稅金,在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件怎么實(shí)現(xiàn)?
請問:材料調(diào)差合同約定施工節(jié)點(diǎn)按施工進(jìn)場前施工進(jìn)度計(jì)劃,實(shí)際施工與計(jì)劃差距很大,
固定單價(jià)合同,合同約定部分限價(jià)材料可調(diào)價(jià)格,材料調(diào)差的基數(shù)是中標(biāo)清單中的價(jià)格嗎?
2022-03-04 15:43:46 補(bǔ)充關(guān)鍵是甲方在中標(biāo)后合同中寫明了下面一段話,是否合法?怎么理解材料調(diào)差的基礎(chǔ)?
