不要碰我的小尾巴 2019-08-07 11:31:06 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1720查看 1回答
地梁建模選用梁中的基礎(chǔ)連系梁還是基礎(chǔ)梁
地梁在承臺上,底部與層臺有相交部分。但是我看了梁的配筋圖,不知道地梁(頂標(biāo)高+0.00,地面標(biāo)高-0.3),屬于梁中的基礎(chǔ)連系梁,還是基礎(chǔ)梁,因?yàn)榱簶?biāo)注不一樣,我識別時GTJ自動識別為梁中的基礎(chǔ)連系梁,但是土石方需要基礎(chǔ)梁才能自動識別
應(yīng)是框架梁
2019-08-07 11:34:58
請問基礎(chǔ)連系梁遇樁承臺時,箍筋要算到承臺邊還是包含整個承臺?只連接樁承臺的,上部無承重構(gòu)件的是否一定是基礎(chǔ)梁?
基礎(chǔ)層的梁標(biāo)注的是KL,我是用框架梁,基礎(chǔ)主梁還是基礎(chǔ)連系梁去定義呢
基礎(chǔ)層的梁標(biāo)注的是KL,我是用框架梁,基礎(chǔ)主梁還是基礎(chǔ)連系梁去定義呢(樁臺面標(biāo)高為-0.6,基礎(chǔ)梁梁面標(biāo)高也是-0.6)
