至尊寶 2019-08-07 08:58:16 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 679查看 5回答
這部分的量是柱子混凝土等級的量,請問在GTJ2018中怎么算出這個量?
這部分的量是柱子混凝土等級的量,請問在GTJ2018中怎么算出這個量?如果不計算出來那么這部分軟件按梁的混凝土等級計算,那就虧了,請問這種情況該怎么處理?
已采納建議施工和預算不要混為一談,定額給定的工程量一定會和你實際發生量一樣嗎?很顯然,一般是不可能的,你不能做個預算還自己編一套定額,只要理解為定額綜合考慮就可以了,如果是施工提料那就按實際需要提取。話說回來你現場施工的時候就一定能保證做的和給定圖紙一模一樣?不要糾結這個問題。
2019-08-07 12:38:09
柱頭混凝土本來就屬于柱混凝土工程量內,梁是扣柱后凈空尺寸算的,這只是做法要求,并不影響柱的混凝土工程量
2019-08-07 09:06:16
可以試著用柱帽繪制,來提取此工程量
2019-08-07 09:08:09
用圈梁畫兩個這樣的構件,混凝土等級選對布置上去就行了
2019-08-07 09:08:25
在軟件中無法直接處理的,你可以手工計算節點,把相同的部分計算一次,不相同的分別計算后,乘上對應的節點個數,然后把柱中添加,把梁的量里減去來處理.
2019-08-07 09:50:25
