淇玉 2019-08-06 14:45:28 | 甘肅省 土建預算計價軟件GCCP | 559查看 3回答
合同價格形式是固定價款這樣的情況怎么結算?
合同價格形式是固定價款,建筑面積1420m2,簽約合同價是242萬,這樣的怎么做預結算?是在計價里補充子母嗎?
固定總價合同就按合同金額結算了。
固定單價全責,可以重新計算工程量,但中標單價不能調整。
2019-08-06 14:49:50
竣工結束,驗收合格。 甲方按照合同給錢,不就可以么。
2019-08-06 14:48:37
這么大金額一般不是總價包死合同,要看合同的結算方式,是總價包死還是據實結算,如果據實結算,對中標的清單,查看是否由漏項的,如果由,就可以補充相應的子目,重新組價
2019-08-06 15:16:39
