何先生 2019-08-06 14:23:27 | 山東省 土建 | 338查看 2回答
陳工 鉆石專家
答題: 202267 被贊: 47648
余下的位置,屬走廊,與樓梯間地面同一類的。
2019-08-06 14:28:24
hxp66 黃金專家
答題: 141642 被贊: 18233
2019-08-06 14:30:20
一半門廳,一半樓梯間的地面怎么劃分?2個房間地面做法不同
2022-07-05 16:36:26 補充請問各位老師,只有這一部分空間是門廳嗎?
樓梯的樓層板地面做法是不是與走廊部分的做法一樣?
套項的就套普通的走廊地面做法?而不是套那個樓梯的定額(消耗量高的那個)?
建模新人請教樓梯間做法的布置問題
請問,這個樓梯的剖面圖,因為首層地面做法分為樓梯間、衛生間和首層其他,三種做法,那么請問樓梯間的地面做法,是不是就是藍色箭頭的范圍,其他地面的做法范圍就是紅色箭頭所指?假如我不布置樓梯,那是不是樓梯平面圖位置也都按照其他房間做法來布置上,然后樓梯的手算?
求助,樓梯間做法的布置范圍
剛才問過一個問題,然后也是眾說紛紜,我不知道到底哪個對了。。我描述的具體些,就是截圖如下,我要布置裝飾的做法范圍,有個地方我不理解,就是樓梯間地面做法和商鋪地面做法不同,我首層樓梯間地面做法的范圍是紅圈還是藍圈還是綠圈?這個商鋪一共兩層,樓梯上到二層就沒了,那么二層的樓梯間地面范圍是不是就空著行了。樓梯沒畫沒布置,打算手算。平面圖有框選標注的是首層,無標注的是二層,謝謝大家了。
建模新人請教建模的裝修布置范圍問題
截圖如下,問題有兩個:1、模型里面我沒布置樓梯,那么這個房間構件里面的樓梯間,是否依附構件要布置天棚?2、它的樓地面怎么算,我這么點上的話,到時候是否工程量準確,3、這個首層樓梯間樓地面范圍是不是不對,是不是得布置個墻過去隔開?因為我覺得截圖布置范圍:首層地面上到樓梯那部分地面都不屬于樓梯間,樓梯間地面是不是就是休息平臺兩塊板和梯段投影面積?
數據更新時間 : 2025-05-24
