  • 請教老師 如圖所示 這種剪力墻 配筋 如何輸入? 急急急!!!
    剪力墻
    你好:附加的短豎筋在定義墻時的其它鋼筋里輸入,注意要算好底部的彎折長度和垂直的總高度。
    剪力墻
    水平鋼筋
        格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
        1、常規格式:(2)B12@100;
        2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
        3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
        4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
        5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
    說明
        1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。
        2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度;
        3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;
    垂直鋼筋
        格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距>
        1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
    說明
        1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
    拉筋
        格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>;
        例如:A6-600*600
        格式2:<數量><級別><直徑>
        例如:500A6
    壓墻筋
        格式1:<數量><級別><直徑>
        例如:2B25
    其它鋼筋
    水平加強筋
        格式1:<數量><級別><直徑>
        例如:28B14
        格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。
        例如:4B12@200
    垂直加強筋
        格式1:<數量><級別><直徑>
        例如:28B14
        格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。
        例如:4B12@200
    首次提交 2019-08-06 07:59:12  最近修改2019-08-06 08:01:40 (修改過2次)
主站蜘蛛池模板: 包头市| 嘉鱼县| 温州市| 克东县| 万年县| 达日县| 晴隆县| 比如县| 泾阳县| 瑞昌市| 白山市| 荣昌县| 岱山县| 东辽县| 双流县| 秭归县| 日土县| 东辽县| 易门县| 云南省| 中超| 靖边县| 临安市| 廊坊市| 宣武区| 营山县| 宁阳县| 平陆县| 革吉县| 呼和浩特市| 芒康县| 临江市| 双流县| 望都县| 筠连县| 甘南县| 始兴县| 新巴尔虎右旗| 曲水县| 永泰县| 玛曲县|
