隨緣 2019-08-05 17:50:37 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 3244查看 3回答
廣聯達建模軸線定位偏移了,定位不準確,導致建模偏移,但是整層都畫好了,改怎么辦
廣聯達GTJ2018建模軸線定位偏移了,定位不準確,導致建模偏移一點點,但是整層都畫好了,該怎么設置?
那就需要批量選擇所有的構件,再移動
否則上下不關聯,工程量計算就不正確的
記住以后一定要先定位再識別
2019-08-05 19:29:14
可以選擇構件然后移動到正確的位置即可.
2019-08-05 17:53:37
只能每種構件分別批量選中,移動到正確的位置上,這是唯一也是比較笨拙的辦法。
2019-08-05 17:56:37
