玄楓若雲(yún) 2019-08-05 16:48:14 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 413查看 4回答
下面這情況怎么辦?
已采納點(diǎn)是,然后再重新導(dǎo)入圖紙即可.
2019-08-05 16:51:11
重新導(dǎo)入,可能你把源文件換位置了
2019-08-05 16:48:54
文件夾做過移動(dòng)了
或者刪除重新添加
或者是找到原來的文件夾名稱,重新修改一致
2019-08-05 16:49:33
刪掉重新導(dǎo)入
2019-08-05 16:49:34
