蔻蔻 2019-08-04 09:24:03 | 山東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 773查看 2回答
這個節(jié)點用圈梁畫怎么布置鋼筋
建議用自定義線處理,
2019-08-04 09:27:06
1和2、用剪力墻墻或欄板定義,U形鋼筋在屬性其它鋼筋中編輯。
3、板布置懸挑板,鋼筋用負筋,屬性中左或右彎折中輸入設計要求的錨固入梁內(nèi)的尺寸。
首次提交 2019-08-04 09:30:56 最近修改2019-08-04 09:31:14 (修改過1次)
這個節(jié)點我完全想象不出他的三維。我在廣聯(lián)達第一步應該是做什么。有老師可以麻煩做個圖嗎。我完全不知道該怎么布置
這個地方的節(jié)點應該是1用板畫,2用墻畫?還是這兩個整體用參數(shù)化圈梁畫?如果用墻畫的話,水平鋼筋和
這個地方的節(jié)點應該是1用板畫,2用墻畫?還是這兩個整體用參數(shù)化圈梁畫?如果用墻畫的話,水平鋼筋和垂直鋼筋怎么設置?
