愛的 2019-08-03 19:48:35 | 重慶市 土建預(yù)算結(jié)算土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 539查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)裝飾算量問題,求大神指點(diǎn)一二吧,感激不盡。。。。。
請(qǐng)問:1、如圖,門窗洞口側(cè)壁的踢腳線,軟件是自動(dòng)計(jì)算了的嗎?
軟件是不自動(dòng)計(jì)算的,除非繪制了,所以踢腳線最好按照地面生成;
2019-08-03 20:15:07
剪力墻建模問題,求大神指點(diǎn)一二吧,感激不盡。。。。。。
如圖所示,是圖紙給出的剪力墻鋼筋信息。請(qǐng)問:1.這種剪力墻在建模時(shí)怎么處理呢?求大神講解下吧,感激不盡。。。。。
廣聯(lián)達(dá)建模(墻面)問題,求大神指點(diǎn)一二吧,感激不盡。。。。。。。。。。
請(qǐng)問:如圖所示,在畫墻面時(shí),暗柱上有一部分未布置上,那么,沒有布上的這部分,軟件會(huì)自動(dòng)算進(jìn)去嗎?
樁基算量問題,求大神指點(diǎn)一二,感激不盡。。。。。。
請(qǐng)問:如圖所示,箭頭處的標(biāo)高指的是樁基的頂標(biāo)高嗎?“嵌巖深度”就是樁基的長(zhǎng)度嗎?樁基的底標(biāo)高就是“頂標(biāo)高”—“嵌巖深度”嗎?
