清水 2019-08-03 18:33:41 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 761查看 2回答
井字梁下面的條形基礎(chǔ)鋼筋怎么畫?
條形基礎(chǔ)鋼筋C12@150,C8@300是底部X,Y向鋼筋嗎?輸在哪里?軟件中只有受力筋,分布筋?具體怎么畫?謝謝
已采納這樣的基礎(chǔ)是用基礎(chǔ)梁和參數(shù)化條基兩個(gè)組合起來完成的,以你截圖中的JZL6來說,用基礎(chǔ)梁700*1200截面定義,下部鋼筋為B部分鋼筋,4C25,上部鋼筋按原位標(biāo)注,箍筋為C8@200,4肢箍.側(cè)面抗鈕鋼筋6C16,拉筋為C8@400,Y2300*500*300用參數(shù)化四棱錐條形基礎(chǔ)來定義,寬度為2300.下部垂直段高度為500.斜坡段高度為300,橫向受力筋為C12@150,縱向分布筋為C8@300.分別定義后分別按位置畫圖,兩者組合起來完成.
2019-08-03 18:49:55
受力筋12@150,分布筋輸入c8
2019-08-03 18:41:08
