原位標(biāo)注 2019-08-03 15:43:07 | 陜西省 土建設(shè)計(jì) | 583查看 2回答
連梁里這種拉筋怎么輸
連梁鋼筋的輸入方法見下圖:
2019-08-03 15:48:00
你好,對角斜筋可以在屬性---【其他屬性】---對角斜筋中輸入, 但是對角斜筋中的拉筋設(shè)置不了需要在【其他箍筋】或【表格輸入】/【單構(gòu)件輸入】中設(shè)置。所以你這個對角斜筋的拉筋只能這樣設(shè)置了。
2019-08-03 21:26:04
