123向上 2019-08-02 16:50:24 | 山東省 安裝 | 13249查看 3回答
通風管道支架如何計算重量
知道通風管道的規格型號怎么計算支架重量,最好能有表格計算,跪求
可以參考下圖的。
2019-08-02 16:52:04
從理論上是這樣的:
1、先按管徑的大小確定支架的距離。
2、根據管道距墻面距離+管道外徑+安裝管卡距離(管支架另加5cm)算支架長度。
3、立管支架=支架長度*3(三角架) 算出一個支架的型鋼長度*支架數量。
4、吊式的干管支架=支架長度+吊筋長度(支架距頂板長度) 算出一個吊架長度*吊架數量。
計算順序
確定工程量計算順序,在劃分分項工程項目的基礎上,統籌考慮的原則是:先易后難。對后序工程量計算能提供依據的數據及輔助數據應一并預先算出,減少圖紙翻閱次數,防止重復計算和漏算,提高計算準確性和速度。因此,確定管道工程施工圖預算的自然或物理計量單位的工程量計算順序顯得尤為重要。
2019-08-02 16:54:52
通風空調的風管支架及法蘭制作安裝均已經包含在風管制作及安裝在定額之內,無需單獨計算
回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務的,謝謝。
首次提交 2019-08-02 17:00:36 最近修改2019-08-02 17:00:57 (修改過1次)
