沙漠之海 2019-08-01 22:10:31 | 廣東省 土建概算預算結算 | 1681查看 1回答
請問普通框架結構外墻面積(即外墻抹灰面積)與建筑面積的比例是多少?
請問普通框架結構外墻面積(即外墻抹灰面積)與建筑面積的比例是多少?我在網上查的資料是0.6左右,但是同事說他做的工程都是1.5左右,請問那個數字比較準確?
沒有什么系數可以參考的,遇到外墻面門窗量的不同差異是很大的,你還不如計算一下外墻的周長再乘上相應的高度,再考慮門窗的扣減,或許還有一定的參考價值,畢竟也只是外墻而已。
2019-08-01 22:13:23
