勿忘 2019-08-01 17:54:30 | 陜西省 土建 | 780查看 3回答
圖紙中沒有說明鋼筋的如何搭接,那我們一般依據(jù)什么規(guī)范來設(shè)置鋼筋的搭接
各種接頭搭接形式都是符合要求的,只要搭接長度符合要求就行。
2019-08-01 17:55:45
合同中可能有或者合同要求按某個版本的鋼筋圖集
2019-08-01 17:58:39
你好,這個一般參考平法規(guī)則。具體的其實你需要和設(shè)計單位進行溝通的。看具體的形式。
2019-08-01 23:08:48
基礎(chǔ)筏板中的基礎(chǔ)板帶,同一條板帶鋼筋直徑底筋不變,面筋直徑發(fā)生變化,應(yīng)該是搭接還是錨固?如何設(shè)置?
剪力墻結(jié)構(gòu)圖紙要求20以上采用機械連接墻的垂直筋及柱搭接怎么
剪力墻結(jié)構(gòu)圖紙要求20以上采用機械連接墻的垂直筋及柱子的鋼筋搭接怎么設(shè)置有什么圖集規(guī)范說明不
實際施工中鋼筋接頭個數(shù)肯定是要大于圖紙設(shè)計的,那么實際施工中是施工方一般會采取怎么的方案實施搭接?后期結(jié)算會如何處理來保障自己的利益?望老師不吝賜教,謝謝
