小太陽 2019-08-01 15:07:58 | 湖北省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 433查看 1回答
5層的教學(xué)實(shí)驗(yàn)室,框架、獨(dú)基、6度。。計(jì)算得出鋼筋含量74,感偏高,怎么檢查呢?
建筑面積2600左右,上面5層,地下2.15米高的半地下室(是個(gè)消防水池),地下面積230平,我計(jì)算的鋼筋含量74,不知道是不是高了,感覺高了,又不知道怎么分析?請(qǐng)大神指點(diǎn)
這是沒有什么標(biāo)準(zhǔn)的,大致也是要這個(gè)范圍,與設(shè)計(jì)要求以及工程實(shí)際情況存在很大的關(guān)系。
2019-08-01 15:25:26
