李 2019-08-01 09:01:06 | 山西省 土建預算 | 496查看 2回答
這塊板的受力筋如何布置 面筋是多少 底筋是多少 是xy方向都有的嗎
沒有底筋,只有面筋和面筋的分布筋,面筋是C10-150,分布筋是C8-200
2019-08-01 09:03:54
懸挑板,主要是依靠面筋受力,你這會是有面筋的,方便就是用負筋(C10@150)布置,它的分布筋是C8@200,屬性的左或右彎折中輸入設計要求錨固入梁內的尺寸。沒有底筋呢。
首次提交 2019-08-01 09:04:34 最近修改2019-08-01 09:05:07 (修改過1次)
