箭波 2019-08-01 08:41:07 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1181查看 1回答
求問轉角,墻長大于5米,設構造柱,如果中間出現門窗,怎么計算墻長?
例如6米的墻,中間出現一個門,是不是 門頂上面 屬于長度大于5米的墻,門頂下面的墻就不屬于墻長大于5米?(被門隔開)
還是不分上下和墻中間是否出現門窗,都按墻長大于5米考慮,設置構造柱? 有沒有這方面的規定?
不用考慮門窗 看墻長即可 有的圖紙門窗更要加構造柱 來穩定門窗
2019-08-01 08:47:43
