15733180557 2019-08-01 08:24:40 | 河北省 土建 | 1060查看 1回答
鋼筋編輯鎖定以后匯總計算沒有鋼筋量
鋼筋編輯,鎖定以后匯總計算,再查看鋼筋量是空白的,什么都沒有
2019-08-01 08:29:25 補充
這是正常的還是我什么地方操作的有問題,不顯示鋼筋量需要怎么處理
2019-08-01 08:34:54 補充
你好:應該是你操作有問題,鎖定后鋼筋量是不會變化了,重新編輯后再鎖定一下。
首次提交 2019-08-01 08:30:22 最近修改2019-08-01 08:31:44 (修改過1次)
