13437517459 2019-07-31 20:21:20 | 廣東省 土建概算預(yù)算 | 657查看 2回答
圖紙只在地下室底板有提了一下馬凳筋,那要怎么去設(shè)置呢
圖紙上面說(shuō):馬凳支撐筋為C12@900*900,然后板厚為400.
那我應(yīng)該怎樣去設(shè)置呢
大樣圖和結(jié)構(gòu)說(shuō)明我都找不到關(guān)于馬凳筋的信息
如果是筏板,就在筏板的構(gòu)件屬性那里設(shè)置馬凳筋;如果是砼板,就在板的構(gòu)件屬性那里設(shè)置馬凳筋;馬凳筋有三種模式,在軟件中都有。
2019-07-31 20:24:01
圖紙上有說(shuō)明,那就按說(shuō)明在定義筏板馬凳筋時(shí),輸入C12@900*900,選擇馬凳筋幾字形的參數(shù)圖,在其中輸入下部的彎折,可以按100,高度按筏板厚減兩個(gè)保護(hù)層再減上層鋼筋中雙向鋼筋的直徑.
2019-07-31 20:44:12
