小王子 2019-07-31 19:55:39 | 湖北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1238查看 4回答
樓梯中間是墻,計(jì)算樓梯投影面積這個(gè)面積扣減么
如圖,這個(gè)樓梯相當(dāng)于是見(jiàn)到梯,從下一層直接到上一層,樓梯中間不是樓梯井,而是砌體墻,請(qǐng)問(wèn)這樣的樓梯在計(jì)算水平投影面積的時(shí)候要扣減中間的墻體所占的面積么?
我一直按扣減計(jì)算的。
2019-07-31 19:56:35 補(bǔ)充
湖北地區(qū),2008定額2019-07-31 20:02:16 補(bǔ)充
定額里說(shuō)了小于300的樓梯井不扣除,但是這并不是樓梯井而是砌體墻,每層都有一個(gè)橫梁。所以我認(rèn)為樓梯就應(yīng)該算單邊的,每層分的兩個(gè)樓梯算的,其實(shí)也就是扣除了中間墻體的投影面積。2019-07-31 20:04:09 補(bǔ)充
需要。
2019-07-31 19:57:59
定額里會(huì)有一條說(shuō)明,小于多少的樓梯井不扣減,你看一下你們的定額怎么說(shuō)的,這種墻體一般是不扣的。
2019-07-31 20:00:08
這種墻體一般是不扣除
2019-07-31 21:22:25
應(yīng)該扣除。
2019-08-01 08:50:49
