造價機電 2019-07-31 19:24:11 | 廣東省 安裝機電 | 2342查看 2回答
請問定額里水噴淋鍍鋅鋼管管件含量表無150、200的,含量是多少?
請問廣東定額水噴淋里鍍鋅鋼管管件含量表、消火栓鍍鋅鋼管含量表沒有管徑150、200的,這個含量是多少?
采用鋼管的噴淋管,然后換主材即可,這樣就有直接150和200的管件消耗量了。
2019-07-31 19:30:04
管件含量是長度的2.9%
2019-07-31 20:41:08
