莘莊 2019-07-31 14:54:47 | 陜西省 土建 | 983查看 3回答
結算
結算審計時,合同寫著需要交規費,施工單位未交時,未繳納規費是不是一定要扣除;
你好,這個規費一般是需要按照規定,施工單位是需要繳納的。但是這個是否繳納這個是施工單位的不妥行為。但是甲方這個費用還是需要給予施工單位的。
2019-07-31 23:23:19
如果施工單位偷稅,是不是連稅金也一起扣除,這不是縱容施工單位不交稅嗎?
2019-07-31 14:56:34
按政府文件執行,交不交不在你的權利范圍內,你的行為已經超出了職權范圍。稅金交不交有稅務稽查部門處理,如果你扣除,你這是長臂管轄。
首次提交 2021-09-27 15:14:20 最近修改2021-09-27 15:16:59 (修改過1次)
