錦瑟 2019-07-30 23:55:51 | 四川省 土建土建計量GTJ | 523查看 3回答
這個跨板受力筋跟負筋的受力范圍如何確定?
中間的是跨板,上下都是雙邊負筋,這個感覺有點問題,問下設計吧!
2019-07-31 00:02:08
你好:三根配筋可以定義一根跨板受力筋,兩端的挑出長度都輸入0,布置時畫出布筋的范圍人是這樣認為 的。不可能是重疊布置的
2019-07-31 06:34:53
這樣布置是有問題的,負筋和跨板筋有重疊,最好和設計溝通確定.
2019-07-31 07:38:22
