dg123 2019-07-30 15:48:03 | 四川省 土建 | 892查看 2回答
比如識別砌體墻,還沒點提取墻線,墻線就不見了。顯示cad全部圖層和已提取圖層里面都沒有,難道只能導入圖紙后手畫?構造柱也是。轉換成t3也不行。
微笑 專家
答題: 869 被贊: 564
應該你的墻圖層和柱圖層是一樣的,你提取柱邊線的時候已經提取了
2019-07-30 15:51:34
陳工 鉆石專家
答題: 202412 被贊: 47688
關閉已啟動的其它應用程序,讓出更多的電腦內存給廣聯達軟件。因為你還沒有點提取就不見了。
2019-07-30 15:58:20
點識別圖紙就不見了,
圖層都是勾選了的。轉成t3后也不行。2022-04-24 14:12:57 補充外部參照是這樣的。。回答前面的回復
工具欄不見了
工具欄不見了 要點一下上面那排字才能顯示出來,這樣很不方便,工具欄怎么才能一直顯示啊???
導入圖紙,識別軸網圖紙就不見了
2021-12-22 16:34:59 補充
定位CAD圖紙不見了
畫了一部分后,再來定位其他圖紙時找不到定位CAD在哪里了,請問怎么解決
廣聯達GTJ2018導入圖紙后,工程畫圖的實體不見了。
最開始導入的圖紙顯示不全,用快速看圖CAD轉格式后,導入圖紙就沒有工程實體了。找了半天也沒有找到,這種情況怎么解決?2019-11-13 10:40:47 補充最開始我導入圖紙后,圖紙顯示是不齊全的,然后我用CAD快速看圖轉換圖紙后導入是齊全的,但是畫的工程實體不見了。大神們這個怎么破??
數據更新時間 : 2025-05-28
