SONG 2019-07-30 15:37:47 | 山東省 安裝預算其他軟件 | 398查看 1回答
請教工業(yè)管道吊支架的問題
1、圖中吊支架是代表型鋼的意思嗎?每個符號的含義是什么?
2、吊支架提取設備材料表時,按照重量區(qū)分嗎,材料表中沒有重量該怎么提取。
1、[8,L=870:槽鋼,厚度8mm,長度870mm。-40x8,L=600:扁鋼,寬度40mm,厚度8mm,長度600mm.
2、支吊架材料提取可按材料類型區(qū)分,沒有重量就自己算下咯
2019-08-08 08:56:16
請教一下大家,消防給水管道套取的給排水定額里的管道已經(jīng)包含了管道支架,但是這個廠房中的管道支架高度超
請教一下大家,消防給水管道(消火栓給水)套取的給排水定額里的管道已經(jīng)包含了管道支架,但是這個廠房中的管道支架高度超過2。5m 需要調(diào)整支架的含量嗎?調(diào)多少合適
架空管道施工比埋地施工困難,請問套定額是否有系數(shù)調(diào)整或人工費機械費增加?如有的話,是在哪里說明的,謝謝各位大神,請指教。
