楊歡 2019-07-30 14:49:21 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 556查看 3回答
安裝管道挖土方問題
各位前輩,下午好, 給水管道DE150的 長96.9 埋深1.2 我按溝底寬0.8計算的 96.9*1.2*0.8
我想請問 我這樣算 對嗎 ???
根據土質類別,達到放坡的要計算放坡,不到放坡深度時就用你上面的計算式計算就可以了,還要看有沒有水表井、閥門井等,再去考慮計算
2019-07-30 14:52:00
計算沒錯,但是溝底寬了,一般土質應該在0.5-0.6即可
2019-07-30 14:53:48
可以的,寬度是按管道直徑兩邊各加250
2019-07-30 15:32:07
