yjicfpgf 2019-07-29 23:13:19 | 云南省 安裝計價軟件GCCP | 506查看 2回答
在本省計算規則中并未提及的,是否可以按全國統一安裝工程定額解釋匯編上說明來計算
云南省通用安裝工程消耗量定額中計算規則不完整的(例如第二冊第十二章工程量計算規則中未提及哪種情況下橋架安裝可以套用豎直通道),像類似這種在本省計算規則中并未提及的,是否可以按全國統一安裝工程定額解釋匯編上說明來計算工程量,如果可以,依據在哪里?謝謝
不行,就是要按本地定額規則計算,沒有提及的就是不需要管它了。
2019-07-29 23:23:33
定額解釋采用的優先原則:市-省-全統,如果前邊沒有的,可以參照后邊。
2019-07-30 00:29:05
