搬磚的工人 2019-07-29 18:12:44 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 495查看 2回答
門窗邊上的構造柱要改為抱框柱嗎。我用構造柱畫和抱框柱畫計算鋼筋結果是一樣的
用構造柱畫就可以,注意頂高度在過梁處。
2019-07-29 18:18:38
不用,如果設計說明上特別標注,或者圖紙上有說再畫為抱框柱
2019-07-29 18:14:46
我和同事畫的同套圖紙的鋼筋算量工程,工程設置中的計算設置,平法規(guī)則一樣,但是柱梁板的鋼筋量差別大?
我和同事畫的同套圖紙的鋼筋算量工程,工程設置中的計算設置,平法規(guī)則一樣,但是柱梁板的鋼筋量差別還是很大是為什么?比如相同的柱截面編輯信息一樣,但是繪制匯總計算后,查看鋼筋量我的量大。
抱框柱的編輯鋼筋明細中有“插筋”和“構造柱預留筋”。請問: 1:預留筋不就是插筋嗎?有什么區(qū)別嗎?
抱框柱的編輯鋼筋明細中有“插筋”和“構造柱預留筋”。請問:1:預留筋不就是插筋嗎?有什么區(qū)別嗎?2:一個抱框柱中“插筋”和“構造柱預留筋”的具體位置在哪?最好有圖表示,謝謝。。。。。。。。
圖紙是這樣說明的:門窗洞大于2.1m的,在門窗洞兩邊設置構造柱,但是我畫的時候,窗剛好落在框架柱上,老師請問一下,而廣聯達上我采用自動生成構造柱,沒有布置上去這樣我還要不要在窗的兩邊畫構造柱啊?
