55 2019-07-29 17:21:55 | 遼寧省 土建 | 359查看 4回答
梁
(1)說明中是主次梁有次梁加筋,但是圖中確實主梁和主梁之間生成的次梁加筋扎回事啊?
(2)如果像圖紙那樣在主梁和主梁之間生成次梁加筋的話那按照說明中鋼筋要同主梁的,那次梁加筋的鋼筋信息到底要以哪個梁的鋼筋為主?
2019-07-29 17:26:13 補充
還有設置次梁加筋的時候說明上顯示有間距,那還需要布置上間距嗎
主梁是相對的,并不是所有的梁都是主梁或者次梁的
同一條梁可以是別的梁的主梁,也可以是另外一道梁的次梁
間距50不用考慮,軟件默認就是已經考慮了
首次提交 2019-07-29 17:24:14 最近修改2019-07-29 17:28:09 (修改過2次)
這個是設計要求的此部位加強了
您就按照設計要求原位標注輸入就可以的
2019-07-29 17:24:44
按主梁箍筋直徑。[[答你的補充,間距50mm不用輸入的。默認是50mm。]]]
首次提交 2019-07-29 17:25:32 最近修改2019-07-29 17:31:10 (修改過1次)
主次梁的定義是相對的,同為框架梁一般截面較寬的為主梁。如果是這種情況按照圖紙來布置就行,以圖紙為標準
2019-07-29 17:27:11
