給我一支煙 2019-07-29 16:52:24 | 山東省 土建 | 761查看 3回答
等邊三樁承臺平行邊鋼筋的分布筋如何輸入
B:15Φ25@100×3/Φ12@200
請問這個12@200應該選擇哪種方式輸入?圖1還是圖2?原因是啥?如果沒有手動計算,應該怎么計算
是手工計算的
三樁承臺的配筋形式選擇有一和二兩種, 這兩種只是有分布筋配置形狀的不同一個是水平垂直的,一個是斜向,
分布筋在我們實際施工中軟件中默認的這兩種都是很少遇到的,實際上都是每一個方向都垂直于樁間受力筋的,所以在選擇三樁承臺的時候可以任意選擇這兩種的一個,我們遇到的分布筋是在其他鋼筋中輸入的,按3*7c22@100,分布筋c8-200的來說,分布筋的長度為600+(50~75),加長的50~75是用來兩端預留的綁扎長度,根數為按照(樁間長度-樁徑)/200*3個方向。
2019-07-29 16:56:29
這個分布筋你要按圖紙示意選擇三樁類型,圖紙沒有標明就咨詢設計
2019-07-29 16:55:04
樁間連接鋼筋輸入15C25,布置范圍輸入1400,因為15條鋼筋是有14個間距100,然后C12-200的分布筋,就是要在屬性的其它鋼筋中編輯。
2019-07-29 16:55:44
